[Sistema controllo pressione pneumatici] Info
Ho un cliente che ha acquistato un 500 Abarth Essesse 160cv e alla quale in questi giorni ho sostituito un pneumatico. Il cliente dopo aver preso una piccola vite non si è accorto per tempo dell'abbassamento della pressione, forse anche dovuto al tipo di pneumatico molto ribassato, una spalla piuttosto dura e la posizione posteriore ed ha proseguito per qualche km rovinandone la spalla.
Anche se da origine monta tappi volvola con misuratore di pressione (piuttosto approssimativi) mi chiedeva come poter avviare a questo problema, anche perchè l'auto non ha ruota di scorta..
Non so se qualcuno sa se per caso questo tipo di auto può essere dotato di controllo pressione pneumatici originale o qualcuno conoscesse e sappia per certo di qualche dispositivo da poter installare per ovviare a questo inconveniente?
Naturalmente avrei bisogno di qualcosa di performante, non da autoaccessori.
  • santo
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
