[Kangoo 1900dci 2003 4x4] si spegne in spunto
si spegne a volte quando spunti con la prima dentro e a bassi giri 800-1300.... ah ma poi riparte subito in partenza non stenta mai... in marcia a volte strappa
Ho trovato molta sporcizia nel filtro, pompa bassa pressione e serbatoio.... pulito il tutto e sost pompa bassa pressione
in centralina questi errori:
-iniettore 1 alta tensione
-iniettore 2 alta tensione
-iniettore 3 alta tensione
-iniettore 4 alta tensione
- preriscaldamento candelette
una volta è anche uscito questo errore
-sicronizzazione albero camme albero motore
consigli?
  • Risposte 10
  • atax
  • autosprint
    motorsportmirto
    motorsportmirto
