[Classe A 168 '00 A140 166940] Ventola radiatore
Su quest'auto l'alta pressione mi arriva sui 20-25 bar e controllando la ventola questa si avvia, ma ad intermittenze di 3-4 secondi e con velocità bassissima, controllando con un multimetro arrivano pochi volt per poi andare a 12 v ma per neanche un secondo... In diagnosi errore comando ventilatore P1673
Ho provato a dare un'occhiata alla centralina comando ventole montata sulla traversa anteriore anche aprendola ma non ho riscontrato anomalie.. Credo potrebbe essere un problema legato o a qualche componente elettronico all'interno in quanto non si notano bruciature..
Qualcuno ha già avuto a che fare con questo impianto?
Tra l'altro pare che la ventola sia alimentata tramite 3 condensatori e non tramite un relè.
  • Risposte 13
  • Tecno76
  • gasluc01
    FabioJeep
    FabioJeep
    39k
    443,9k
