[147 19 jtd mjet 2004 mot.192a5000] spia avaria motore
buon giorno colleghi, la macchina in questione in diagnosi fatta con apparecchio reflex da:in diagnosi obd errore p0401:sistema egr2 flusso insufficiente, e in diagnosi fatta con dati auto :P 1238 quantità aria 2, correggo, sia con marelli sia con reflex. io ho gia prelevato il segnale da misuratore aria e portato in abitacolo poi con multimetro controllato i volt su strada, non superava i 3 v. e la macchina non andava, sostituito il debimetro e la macchina va nuovamente forte. la spia cotinua ad essere accesa e la macchina va benissimo. provato a fermare flusso egr con piastrina tanto cosi, per prova, come testo egr? elettrica con due fili :oO:
  • Risposte 13
  • elena
  • Tecno76
    auto
    auto
