Siamo arrivati c'erà da aspettarselo il volume di R134 richiesto dal mercato e tale che i distributori ed importatori di gas iniziano a fare casino
la presenza di gas non ben identificato come qualità e quantità dentro le bombole invade il mercato.
Sulla quantità  dentro le bombole si tratta di norme di sicurezza che possono creare problemi nello stoccaggio in officina es. una bombola che riporta 12,3 o 12,5 Kg di quantità R134 non dovrebbe essere caricata di più come qualcuno vuole far credere o dice di caricare sono omologate (almeno quelle Europa per quel quantitativo)
Oltre a questo la colorazione delle bombole in Europa ha una sua norma
La bombola o almeno la sua parte superiore deve essere di un colore Verde Brillante
che indica la presenza di un gas inerte
altri colori Es AZZURRO  (quasi tutte cinesi)indica un gas ossidante non giuste per R134
quindi attenzione ne va anche di qualche spiacevole verifica di organi preposti
Sulla qualità si sa che il gas R134 più e puro e più rende e se su alcune stazioni ricarica e su qualche veicolo iniziate ad avere problemi di elevate pressioni buttate tutto fate pulizia della stazione e del veicolo (basta un bel Vuoto)
dubitate di chi non vi da la documentazione tossicologica e di qualità che deve essere sempre presente
La professionalità e anche questo saper acquistare il prodotto non il prezzo
http://www.pd.infn.it/safety/gas/gas.html
date un occhiata al link
:welc:
  • Risposte 47
  • max72
    10
  • IMPULSORE
  • ceccolino
Le risposte a questa discussione sono 47
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
