[Focus Tdci 09/2003 1,8 kw74 mot. FFDA] gira male, fuma bianco
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
dico la mia, solo l'acqua puo accorciare la biella, non so come è entrata, o per che motivo ma credetemi il problema biella corta è l'acqua, controlla bene tutto il circuito acqua, anche se credo sia entrata dall'aspirazione
Sinceramente il fatto non mi lascia sereno, non ho dubbi sulla tenuta del motore rispetto al circuito acqua, anche la guarn. testa l'ho trovata ok, e poi su questo fronte non ci sono stati problemi.
Che un motore piega le bielle quando aspira acqua, è noto anche a me, che invece lo fa il gasolio sarebbe la prima volta.
Domani mi incontro con il cliente, che torna dalle ferie  :knuppel2: e lo interrogo per benino, non vorrei che sta storia....che dura da molto tempo, è scaturita con un allagamento garage, sottopasso ecc. ecc. e non mi ha detto nulla.
Ripeto che per me è un nuovo cliente e che non conosco la storia di quest'auto, posso solo confermare che è unico proprietario e che ha percorso solo 70.000 Km.
Indagherò.....e aggiornerò  :)
  • Risposte 39
  • IMPULSORE
    14
  • santo
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    lucianob
    lucianob
    437,2k
