[Pajero Pinin1.8 Mot 4G93- 2000] Minimo irregolare spia accesa
Buon inizio settimana a tutti, non potevo non inizare con un caso "particolare" vengo subito al dunque: Si tratta di una Mitsubishi pajero con iniezione diretta della benzina, che a minimo accende la spia d'iniezione e talvolta i giri motore passano da 800 a 1600 giri al minuto in modo altalenante; quando si da gas (si sale di giri) la spia si spegne.
Sulla macchina è presente una presa diagnosi OBD ma non rieso a comunicare con il mio strumento (Reflex); anche con altra diagnosi palmare non riesco ad entrare in modalita EOBD, ciò nonostante ho provato a fare la pulizia del corpo farfallato senza risultati positivi, i gas di scarico sono nella norma, il segnale sonda oscilla sempre ad indicare una corretta carburazione.
Penso sia un problema di gestione minimo, poichè è presente un corpo farf motorizzato, altro dubbio è sul circuito alta pressione dell benzina, ma non riesco a misurare....
A qualcuno è capitato un caso simile? Alessandro hai qualche suggerimento?  ora la macchina non è in officina ma il cliente vuole riportarmela visto che anche presso la concessionaria non ha risolto il problema anzi gli hanno detto: "l'accensione della spia a minimo è normale non ci faccia caso" ... :idiot2:  ma il minimo che oscilla?.....
  • Tecno76
  • IMPULSORE
    motorsportmirto
    motorsportmirto
    • mecdrio
    • Tmrexh
    • EDOARDO26
    • supergomma
    • albycorsa
    • palmaf
    • maax
    • neocelgh
    • riscio80
    • AUTO 2G
    • autoteams
