[ X5 3.0 D vari anni ] Batteria si scarica
Buongiorno. A quanto pare è un difetto conosciuto che succede su vari modelli BMW. La batteria si scarica e non si trovano assorbimenti di corrente. Eseguire la prova dell'assorbimento collegando l'amperometro prima di scollegare il morsetto batteria, aspettare almeno 30 minuti prima di rilevare la corrente assorbita a riposo, se non ci sono valori anormali fare un giro inserendo la ventola alle varie velocità e ripetere la prova. Nel mio caso ho riscontrato che il regolatore elettronico della velocità ventola del climatizz. causava un'assorbimento anche a motore spento. Il difetto è gia presente sul forum, ma non era presente sul mod X5.
  • Grazie 6
  • Risposte 10
  • IMPULSORE
    Enea98
    Enea98
    444,5k
