[307 1.6 HDi, mot 9HX, 07 2005] Temperatura alta - risolto
Quando l' acqua supera di poco i 90°, la lancetta temperatura si porta istantaneamente sul rosso, a fondo scala, e il displei indica "surriscaldamento, arrestare il motore".
Controllando col tester questa situazione si verifica a 98° e torna normale, istantaneamente quando la temperatura scende di qualche grado.
In diagnosi trovo l' errore "Funzione di raffreddamento integrata nella centralina motore".
Alla pagina attuazioni del tester, faccio andare la seconda velocità della ventola, mentre la prima velocità non va.
Penso di cominciare dalla ventola, anche se è un po' laborioso , perchè è montata dietro al paraurti. Avete qualche idea ? :( :( :(
  • Risposte 3
  • luciano.rosi
  • IMPULSORE
  • BALILLA
    Enea98
    Enea98
    444,5k
