[VW Golf 3 1.6 del 97 cod mot. AFT] Schema immobilizer
Ciao a tutti
volevo chiedervi se avete lo schema immobilizer dell'auto in oggetto. Mi è stata portata la scorsa settimana dopo che 3 tizi ci hanno messo le mani. Scusat lo sfogo, ma li chiamo tizi perchè sono persone che si improvvisano meccanici (il più preparato ripara motoseghe e motozappe il fine settimana) e quando non sanno che pesci prendere mollano tutto.
Vi spego al volo il problema (casomai qualcuno sa già dove intervenire:
L'auto è arrivata che non teneva il minimo. Chiedo lumi al cliente e mi dice che un amico gli ha sostituito la pompa dell'acqua. Dopo qualche giorno però non andava e l'ha portata dal secondo che ha "sistemato" la distribuzione che non andava. La macchina andava ancora male e allora l'ha portata dal terzo che ha smontato lo spinterogeno (senza segnarlo) ma dopo averlo montato ha detto che il problema era la pompa della benzina. Ha provato (tagliando i cavi di alimentazione della pompa a farla andare. A questo punto, visto che girava, gli ha detto che la colpa era dell'antifurto che gli tagliava l'alimentazione.
Io ho ricontrollato tutto, ma di tutto questo ho trovato in diagnosi gli errori all'immobilizer codici: 01176 e 00546. Anche se facendo le prove non ho ancora capito perchè saltuariamente la ECU da il consenso per l'avviamento al relè pompa, ho verificato che l'antenna era guasta (con il tester ho verificato la mancanza di continuità tra i due capi del filo dell'avvolgimento). Ora l'ho sostituita ma adesso mi rimane l'errore 00546. Ho trovato il modulo dove si connette l'antenna, ma dei 5 fili che escono 2 sono masse 1 va dritto alla ECU e gli altri due non riesco a capire se sono alimentazioni "tagliate"  :knuppel2: o che fine fanno.
Scusate la lungaggine, ma a parte lo sfogo volevo inserire quante più info possibili per descrivere il problema.
Grazie
Andrea
  • andreaaa72
  • luciano.rosi
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
    • Tommo
    • BAFFO-2007
    • zizzu
    • FDBGARAGE
    • cortese
    • Andrea EuroService
    • mamotori
    • vincenzof85
    • carlito
    • salvatore Ricci
    • roger
    • maurutto74
    • Davide8
    • consonni
