[Lancia Musa 1.3 m.jet, 1/05, 188A9000] avaria cambio robotizzato-Risolto
Quando la macchina è quasi ferma e si va per riprendere, appare "avaria cambio" e la macchina rimane in folle. In diagnosi troviamo: frizione MEM P1810.
Nei parametri trovo:
Contatore frizione troppo chiusa                1
innesti falliti prima                           1
indice degrado frizione                         4059
innesti falliti RM                              35
pressione circuito idraulico                    46.0   bar
totale dei cambi di marcia                      128998
attivazione pompa                               46675
chiusure anomale frizione                       3
Ho smontato la frizione e vedo solo usura notevole fra spingidisco e cuscinetto, come capita di solito, ma mi chiedo, il problema è solo li, o c'è dell' altro?.
E per rimontare la frizione mi hanno detto che occorre scaricare la pressione olio col tester, regolare il pistoncino con apposito atrezzo fatto a forcella e poi riattivare la pressione col tester.
A qualcuno risulta che sia cosi? :( :( :(
  • luciano.rosi
  • IMPULSORE
    diblasi
    diblasi
    446,7k
