[Doblo 1.2 8v IAW59F] errori mancata accensione
Questo veicolo presentava errori di mancate accensioni cilindro 4 dopo i vari controlli: cavi,candele,candele,iniettori (che presentavano una presenza di ruggine) memore di un problema simile che aveva indotto addirittura l'elettrauto a sostituire Inutilmente la centralina motore quando in realtà era guarnizione della testa. E facendomi aiutare dal Phoneix sul metodo per verificare la probabile bruciatura della testa: con la vaschetta liquido piena ho rilevato la presenza di bolle sintomo di difetto tenuta, allo smontaggio del motore si e trovata una valvola sbeccata e una strana porosità delle guarnizioni e del corpo testata stando alla rettifica dovuta al liquido antigelo sbagliato aveva liquido Blu invece che Rosso. ora si sta cercando un motore in demolizione visto l'elevato costo di riparazione
:welc:
  • Risposte 3
  • inge
  • andreaaa72
  • topino76
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
