[daily 2.8 unijet 66 kw '03] Errore pressione carburante
Ciao a tutti! Vorrei un parere su un daily 2.8 unijet 66 kw '03. Il cliente lamentava scarse prestazioni, trovo in memoria : pressione carburante; pedale acceleratore; segnali freno e friz. errati; e altri due che non ricordo. Una volta cancellati noto che dopo la prima accelerata pressione carburante si ripresenta ogni volta. Mi procuro un modello uguale e trovo lo stesso errore in memoria, che si ripresenta puntualmente. Ho poi provato a invertire le centraline, facendo l'avviamento di emergenza con il codice,le pompe alta pressione, i sensori pressione ma il difetto si ripresenta. Mi assale lo sconforto quando trovo un altro daily (stavolta 85 kw) con lo steesso errore memorizzato. Sospetto che il problema possa essere del mio diagnostico tecnotest, anche se so che e' la centralina che definisce errori e parametri. Aggiungo che l'impianto sia molto limitato, perche' non sono presenti ne' autoadattativita', bilanciamento degli iniettori, egr e debimetro. Comunque mi sono rassegnato (e con me il cliente) ad aspettare l'evolversi degli eventi ringraziando la buona sorte che comunque il mezzo si possa adoperare. Scusate per la lunghezza, pero' sono mesi che faccio tentativi senza risultati concreti (anche economici). Grazie per l'attenzione!
  • Risposte 26
  • elena
  • santo
  • tuning
    ameritek
    ameritek
    444,3k
