[Alfa 145 1.4 '95]gira a 3
piter
145 motore boxer tipo 335.01 del 1995 ogni tanto gira a tre e non tira e il motore sfarfalla ho provato a sost 2 volte i cavi candela ho sost le candele aveva bosch super 4 sost da poco ma senza risultati ho messo ngk b6es le lodge 25hl non si trovano piu sembrava tutto ok ma 2 giorni dopo il problrma ritorna ha il termostato che rimane aperto perchè viaggiando la temp va a 50° ma il difetto lo fa quando gli gira a freddo  a caldo e cosi via staccando gli spinotti iniettori uno alla volta mi sembrava che non sentisse uno spcifico cilindro ora invece mi sembra un altro 8quando risco a beccarla nel momento che fa il difetto)ho provato a sost una bobina ma è sempre uguale anche se il difetto è il classico dei cavi candela che scaricano infatti dpo avrli cambiati pr 2 giorni tutto ok ho ance messo un addditivo nel sebatoio ma il problema si ripresenta .quando l'ho beccata che girava a 3 i gas scario erano fuori ma quando gira bene sono perfetti ho gia pensato di tutto ma non ho piu idee :( :embarassed: :idiot2::oO:
  • Risposte 17
  • IMPULSORE
  • Tecno76
    Tonino123
    Tonino123
    436,6k
