[Astra H, 1.6 16V, 5-2006, Z16XEP] errori Bas-Can
luciano.rosi
Questa macchina è arrivata con il carro atrezzi. Il cliente l'ha lasciata là perchè si spegneva in marcia. Da quel che ho capito, riavviava la macchina, ma poi si accendeva la spia motore e si fermava. Gli era successo anche la settimana prima, ma poi era andata bene.
In memoria trovo:
ABS/TC/ESP (sistema dinamico veicolo)          U2108      nessuna comunicazione      MEM
Circuito primario della pompa del carburante    P0230      tensione bassa            MEM
Comunicazione assente nodo BUS-CAN              U2103                                MEM
Contatore ripristino CAN-Bus superato          U2104                                MEM
Errore sconosciuto                              U2139                                MEM
iniettore cilindro 1                            P0201                                MEM
iniettore cilindro 2                            P0202                                MEM
iniettore cilindro 3                            P0203                                MEM
iniettore cilindro 4                            P0204                                MEM
  • Risposte 22
  • luciano.rosi
    9
  • ciorben
  • autronix
Le risposte a questa discussione sono 22
    ale85
    ale85
    37,4k
    435,3k
