[Matiz 800 3 cil] va a due.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tecno76,
Discutendo nel topic relativo al gpl mi è venuto in mente questo difetto che volglio inserire di seguito:Matiz 3 cilindri, come da titolo gira a 2 due e precisamente non risponde il cilindro numero 3; una delle cause può essere il terzo iniettore tappato dallo sporco, per risolvere il problema basta smontare il flauto iniettori e fare una pulizia con liquido specifico degli iniettori.
La spiegazione per cui si sporca maggiormente l'ultimo iniettore è perchè questa macchina monta il circuito della benzina senza ritorno, per cui lo sporco si deposita maggiormente alla fine del sistema dove si trova l'iniettore 3.
Spero che possa essere di aiuto a qualcuno, io ne ho riparato tante con questo problema.
  • Risposte 25
  • IMPULSORE
  • Paolo72
  • Tecno76
    Enea98
    Enea98
    444,5k
