[Stilo 1.9 jtd] Anomalie elettriche varie
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Ragazzi se dovesse capitare un caso analogo (porte che non si chiudono,accensione spie casuali,autoradio non funzionante,ecc)una probabile causa potrebbero essere le linee can-bus in cortocircuito.
Infatti oggi mi è capitato sulla vetura in questione e dopo aver fatto i soliti controlli di masse e correnti(senza nessun risultato),ho iniziato a scollegare singolarmente le diverse centraline presenti sulla vettura e ho scoperto che la causa di tutto era la centralina dei sensori di parcheggio (dopo averla sostituita tutto è tornato alla normalità).
Spero che vi sia di aiuto
                    buon lavoro a tutti.
Ho soltanto sistemato il titolo secondo lo standard
Phoenix
  • Risposte 3
  • andreaaa72
  • ceccolino
  • elettronic
    MARUFUKU
    MARUFUKU
    444,5k
