[fiat doblò 19 d]non parte al 1°colpo
Ciao, praticamente ho gli stessi problemi di ceccolino con la punto e di sevio con la strada: quasi sempre il mezzo non parte al primo colpo ma si accende apl secondo o al terzo benissmo e senza difficoltà.Al mio mezzo (doblò 19 d del 2001 mot tipo 223A6000 con iniez Lucas) è stato sostituito il motore per problemi meccanici e da allora si è presentato il problema e sono stati sost: centralina motore,sensore giri quadro fusibili interno ed esterno,blocchetto avviamento,immobilizer,tubazioni carburante,batteria e revisione pompa iniezione.Quando è toccato a me,dopo aver riscontrato in diagnosi il difetto al rotore (segnale basso e non coerente) ho rifatto revisionare la pompa.I difetti sono scomparsi ma il mezzo è ancora uguale.Ora dopo aver ricontrollato il lavoro dei colleghi ho verificato con oscillo che ci fosse il segn. giri e infatti è ok.Allontanando il sensore dalla ruota fonica di circa 1/1,5 mm si risolve il problema dell'accensione ma si crea il problema dello spegnimento del mot. in accellerazione.Ho restituito il mezzo rimettendoci soldi e tempo ma soprattutto la faccia.Vi è mai capitato???????? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • Risposte 5
  • attila9
  • Sauro
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
