[IAW 59F ] utilità
Sulle centraline della gamma si evidenzia spesso il problema errore bobina con ormai la solita sostituzione della centralina Motore. è utile sapere che qualche difetto si trova anche nel cablaggio oppure sui cavi e sulle candele, il problema che se si è già sostituita la centralina questa ormai rimane codificata, Come su molte centraline e quadri di bordo dell'ultima generazione le informazioni trasmesse dal Body alle varie elettroniche vengono scritte nel momento in cui si spegne il veicolo per la prima volta dopo la sostituzione. la soluzione può essere quella di spegnere il veicolo imballandolo (quindi senza spegnere il quadro) staccare la batteria o scollegare direttamente la centralina la quale rimarrà vergine per un altro veicolo
Saluti
  • Risposte 8
  • Autopoint
  • inge
  • andreaaa72
    motorsportmirto
    motorsportmirto
