Risolto[ssangyong Rexton 2900td anno2002]motore scalda
Ciao,ho uno spiacevole problema con questa macchina.Questa vett monta il motore del mercedes 250td anno circa 91 93 ma 2900cc,a velocità costante (circa 70% dell'accelleratore in ogni marcia)comincia a scaldare fino a far fuoriuscire il liquido dalla vaschetta ed arrivare a 120°.Ho pensato al solito difetto della testa crepata ,così ho smontato ed eseguito la prova idraulica (in tre rettifiche e a varie temperature)ma essa risulta ok.La guarnizione era un pò bruciata ma nientre di che.Ho rimntato sostituendo il giunto viscoso il tappo vaschetta esp. e il termostato con ricambi originali.Ho sostituito i bulloni testa e lavato molto bene il circuito raffreddamento.Il problema però è rimasto .Ho tolto la testa e fatto di nuovo la pressatura a 100# ma la testa è ok.Ora la sto rimontando con una guarnizione testa mercedes.Vi è mai capitato un problema così ostico???
BYE
  • attila9
  • andreaaa72
    mattia.p
    mattia.p
    445k
