[VW Sharan '96 1.9 tdi 1Z] Avviamento a freddo
Finalmente ho trovato qualcosa di significativo e finalmente capisco come mai non mi quadrava mai perfettamente sta fase motore.. Mi era già successo tante volte di vedere questo difetto, ma sempre tardi quando ormai le valvole erano piegate, una golf addirittura era stata lasciata in Spagna da un mio cliente che aveva avuto lo stesso problema laggiù. Praticamente si è mollato leggermente il bullone che tiene l'ingranaggio albero motore che di conseguenza ha "mangiato" leggermente la mezza luna e ogni tanto la fase si modificava da sola.
Son venuto matto!!!!! è propio vero che quando vuoi fare bella figura con un nuovo cliente magari è una sciocchezza ma trovarla ci metti il doppio del tempo..
Domani monto il tutto provo un po' di tempo e vi aggiorno.
se vuoi un parere sei messo male, quando gira un po con il dado lento si rovina oltre l'ingranaggio distr l'albero motore, e se non decidi di smontare tutto ci fai una figura di m....da, tra non molto si allenta di nuovo, e se non rompe tutto ti ritorna allentato, ti puoi accorgere di questo dalla puleggia motore, controlla finchè gira, vedrai gira male o a salto, se mi sbaglio meglio per tè e il tuo cliente, fai sapere. boschservice
  • Risposte 31
  • ciorben
  • GG71
Le risposte a questa discussione sono 31
    • Massimomax
    • MEDALUIGI63
    • autofficinareb
    • ivan mn
    • Giordano333
    • bottaroa
    • Mechatronix
    • autofficinanic
    • romeopaolo
    • MAURI68
    • TONY61
    • luigiv
    • elettronic
    • angeloturbo
    • danielepirzalla
