[Citroen C3 2002 1100] Tergi ant. non funzionano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giampi,
salve a tutti
questa c3 ha i tergi ant. che non vanno fusibili a posto.con la diagnosi (ho il reflex) ho provato il devio andando sui parametri e funziona al motorino non arriva tensione in nessun caso pensavo di sostituire la scatola fusibili in fianco la batteria
  • Risposte 27
  • marcocb
  • giampi
    Fario
    Fario
    439,1k
