[Panda 1.3 Multijet] Errore misuratore massa aria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
Panda 1.3 Multijet
Sucesso in diversi casi. solo a quelle delle poste. solo quando piove o nevica.
La vettura strattona, manca ed a volte si ferma.
In diagnosi si riscontra il difetto "misuratore massa aria" che invece funziona perfettamente. Dopo svariati controlli si è scoperto che nella parte bassa del filtro aria, in prossimità del misuratore, si è accumulata una gran quantità d'acqua, (più di un bicchiere). Pulito ed azzerata la memoria il problema è risolto. Il mistero è che sia il filtro dell'aria che i manicotti d'ingresso sono asciutti e con polvere, per cui non si sa da dove possa entrare tutta l'acqua. Casi successi nel basso Piemonte. Se è successo a qualcun'altro o se si hanno soluzioni al quesito è ben accetto. Ciao
Ho modificato io il titolo del topic secondo Regolamento ed in particolare al punto:
2.o
Scegliere bene il titolo
....dovrà quindi contenere tra parentesi quadre l'argomento di cui si parla (nel caso specifico di un'auto....
Questo consente una migliore visibilità al topic ed una più rapida risposta alle domende.
Grazie Phoenix
  • Risposte 17
  • ceccolino
  • sevio
