[WV Polo 1.6 '96 mot. AEE] Ripristino minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
Polo 1.6 anno 1996 motore AEE centralina Marelli IAW 2011 cod. 032906030E
Diagnosi: dopo aver sostituito la batteria il minimo rimane scostante, sale e scende a piacere, nonostante vari azzeramenti, stacco e riattacco batteria, ponticello dei cavi, ecc., non si ottiene alcun risultato.
Soluzione:
Portare il motore a regime d'esercizio, almeno un inserimento ventola.
Spegnere il motore.
Accendere il quadro e collegarsi con lo scan-tool alla presa diagnosi (lato guida a dx nel cassetto portafusibili).
Portarsi in funzione "MEMORIA ERRORI" ed eseguire eventuale cancellazione.
Portarsi su "IMPOSTAZIONE BASE". Alla richiesta inserire il num. di codice 01 oppure 98 quindi uscire dalla funzione.
Portarsi su "ADATTAMENTO". Inserire il codice 00 e proseguire con invio. alla richiesta di "CANCELLAZIONE VALORI APPRESI" rispondere SI'.
Uscire da in diagnosi. minimo ok.
Ho modificato io il titolo del topic secondo Regolamento ed in particolare al punto:
2.o
Scegliere bene il titolo
....dovrà quindi contenere tra parentesi quadre l'argomento di cui si parla (nel caso specifico di un'auto....
Questo consente una migliore visibilità al topic ed una più rapida risposta alle domende.
Grazie Phoenix
  • Risposte 3
  • elena
  • ceccolino
  • ciorben
    lucianob
    lucianob
    437,2k
