[MATIZ 1000] Accensione spia Mil
ragazzi ho questa matiz che ogni tanto si accende la spia motore e la centralina da p0300 mancata accenzione diversi cilindri e da anche sonda lambda ritardata ho provato a cambiare la valvola EGR credendo che non si apriva correttamente ma dopo una settimana la macchina mi è tornata in officina con lo stesso problema a qualcuno e capitoto un problema simile? tanto per capirci e la matiz 1000 quella nuova già con la bobina potrebbero essere i fili??? boooo vi ringrazio per l'attenzione ciao  :oO:ciao
Ho modificato io il titolo secondo REGOLAMENTO per l'immissione di nuovi topic.
Mi raccomando la prossima volta attieniti allo Standar e se ne hai possibilità inserisci più dati del veicolo quali tipo motore, anno di immat. ecc.
PHOENIX
  • elena
  • ludema
    tuccio65
    tuccio65
