[vW Polo 2005] Errore pompa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da inge,
il veicolo con Spia ABS accesa presenta errore pompa ABS, l'autoriparatore trovato un gruppo ABS uguale lo ha sostituito ma senza esito.
Ad un controllo più approfondito si e trovato il fusibile ubicato nel gruppo derivazione sotto il coperchio batteria bruciato dopo la sostituzione tutto funziona perfettamente, si e comunque preferito lasciare il gruppo pompa sostituito in quanto il cliente lamentava l'accensione della spia in modo saltuario già da parecchi mesi, e controllato il cablaggio veicolo risulta perfetto
  • inge
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
