[Renault Clio II] Antiavviamento difettoso
MARCA:  Renault
MODELLO: Clio II 1200
ANNO: 2000
COD. MOT.  D7F 720
IMPIANTO I/E  Sagem safir 2
DIFETTO/SINTOMO: Antiavviamento “immobilaizer” si disinserisce con difficoltà ( bisogna ripetere più volte l’accensione).
MEMORIA ERRORI: Nessun errore in memoria (con Axone 2000 e Brainbee Fbox)
PARAMETRI IN AUTODIAGNOSI: Con difetto presente alla voce avviamento, rilevo non consentito, e alla voce chiave rilevo non presente
PROVE EFFETTUATE: alimentazione anello decodificatore OK, continuità cablaggio anello dec. Centralina multifunzione e centralina motore OK.
HELP: Io penso che il difetto sia il trasponder della chiave e siccome questa sarebbe la terza chiave in due anni, che il cliente richiede alla modica spesa di €150,00 cadauna chiedo a voi colleghi se conoscete qualche sistema per eliminare definitivamente l’antiavviamento da quest’impianto.
Saluti da  Thaurus.
  • thaurus
    motorsportmirto
    motorsportmirto
