[Audi A3] singhiozza
ragazzi ho quest'audi che mi sta dando rogne da anni. Vi spiego il problema su questa audi A3 1.8 benz prima serie AGN il cliente si lamenta che la macchina di seconda fa un sussulto.L'ho provata anch'io ed effettivamente in particolare sulla seconda marcia fa un piccolissimo sussulto ma non sempre. I lavori che ci abbiamo fatto sono: sostituzone filtri aria benz sonda lambda e sens temp perchè i gas erano troppo alti i gas sono tornati alla normalità ma niente il problema è rimasto per finire pulizia iniettori fili nuovi (solo provati) perchè costavano più di 150 euro e debimetro usato e si sente che va meglio di prima ma quel singhiozzo è rimasto Ora!! stasera mentre montavo i carter superiori del motore ho notato che uno dei fili che vanno sull'iniettore è nastrato con il nastro isolante ma in modo grossolano secondo voi può recare problemi una cosa del genere?? ha dimenticavo in centrale niente errori
  • ludema
  • atax
  • Autopoint
  • thaurus
