[Elettroiniettore] Funzionamento.
Volevo aprire un topic parlando un pò del funzionamento di questo essenziale componente .
Esistono due tipi di iniettori : iniettore meccanico e iniettore elettronico
L'iniettore meccanico o "polverizzatore"viene usato per i motori diesel di vecchia generazione,questo tipo di iniettore funziona tramite una pompa comandata dal movimento dell'albero motore, che immette il carburante tramite un polverizzatore che lo emulsiona (polverizza il carburante) nella camera di scoppio, nel momento in cui l'aria a causa della compressione, ha raggiunto una temperatura tale da innescare il processo di combustione.
L'iniettore elettronico o elettroiniettore non è altro che un'elettrovalvola comandata dalla centralina che decide l'apertura e chiusura di esso per polverizzare benzina o diesel sul pistone ,ormai questo tipo di iniettori viengono usati sulla stragrande maggioranza di autoveicoli in commercio
  • Leone
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
