Nel lavoro quotidiano in officina, ci sono guasti che si ripetono e codici errore che tornano ciclicamente a complicare le diagnosi. Ma quali sono davvero i più diffusi oggi in Italia?
Abbiamo analizzato tutte le ricerche effettuate dagli autoriparatori nel forum Autodiagnostic negli ultimi 6 mesi, comprendendo non solo i codici guasto digitati, ma anche le varianti con marca, modello, motore o sintomi.
Il risultato è chiaro: ci sono 5 codici errore che dominano il panorama delle diagnosi, con migliaia di consultazioni tra discussioni tecniche, schede, test e forme d’onda condivise.
Ecco la classifica aggiornata, con numeri reali e casi concreti. Scopri se anche tu ti sei trovato a lavorarci sopra di recente.
1. P0300 – Accensione casuale/multipla rilevata
Oltre 350 ricerche complessive
È il re delle diagnosi complicate. Questo codice non punta su un solo cilindro, ma su accensioni irregolari distribuite: da bobine a candele, da iniettori a problemi di massa, è un errore che apre mille scenari.
Spesso ricercato insieme a modelli come P0300 Clio, P0300 Panda, Fiat 500 P0300, P0300 Opel… ed è proprio questa varietà a renderlo così insidioso.
Nel forum trovi:
- Forme d’onda iniettori e accensione
- Strategie di test incrociati
- Casi risolti su Multiair, motori Fire, TCe, TwinAir
Discussioni su ECU e sensori imputati
2. P20EE – Efficienza catalizzatore NOx al di sotto della soglia
Oltre 250 ricerche complessive
Un errore sempre più diffuso nei diesel Euro 6, che spesso viene fuori su Peugeot, Opel, Fiat e Ford. Il P20EE è collegato alla gestione AdBlue, al catalizzatore SCR e alla sonda NOx, ma può essere attivato anche da cause secondarie: errori di rigenerazione, iniettore AdBlue otturato, difetti software.
Nel forum trovi:
- Casi specifici su Peugeot 3008, Citroen, 500X
- Test su tensione sonde NOx e funzionamento SCR
- Consigli su reset adattamenti e aggiornamenti
Discussioni su prodotti rigenerati o adattabili
3. P0299 – Pressione turbo troppo bassa
Circa 220 ricerche totali
Se il cliente lamenta “mancanza di potenza”, questo codice è tra i primi da controllare. Il P0299 segnala una sovralimentazione insufficiente e può dipendere da: attuatore geometria variabile, elettrovalvola di comando geometria variabile difettosa, perdite nel circuito turbo o malfunzionamento sensori.
Le ricerche coinvolgono spesso marchi come Audi, Volkswagen, Seat, Ford e Peugeot, segno che è un guasto molto trasversale.
Nel forum trovi:
- Controlli su geometrie variabili bloccate
- Prove su attuatori con alimentazione e comando
- Valutazioni tra turbine nuove e revisionate
Forme d’onda su boost sensor e MAP
4. P0238 – Sensore Boost/MAP segnale troppo alto
Oltre 200 ricerche globali
Questo codice può sembrare semplice, ma nasconde insidie: cablaggi, segnale di riferimento errato, sensori difettosi o interferenze da altri componenti. Molti casi riguardano motori 1.3 Multijet, Fiat Qubo, Panda, ma anche Mercedes, Peugeot, Ford.
Nel forum trovi:
- Diagnosi con oscilloscopio dei sensori MAP
- Valori di confronto pressione aspirazione reali vs teorici
- Esperienze su falsi positivi causati da ECU o relè
Schede elettriche e test pin-to-pin
5. P1541 – Malfunzionamento pompa olio a portata variabile
Oltre 150 ricerche dirette e correlate
Un codice ancora poco conosciuto, ma sempre più frequente su veicoli Fiat, Alfa Romeo e Suzuki. Il P1541 riguarda la regolazione elettronica della portata della pompa olio, con possibili guasti su elettrovalvola, sensore pressione o comando PWM della centralina.
Nel forum trovi:
- Test dell’attuatore con alimentazione esterna
- Discussioni su Giulietta, Fiat 500L, Doblo
- Soluzioni alternative a sostituzioni complete
Analisi dei parametri lubrificazione in tempo reale
Unisciti a chi lavora con metodo
Nel forum Autodiagnostic, ogni giorno Meccatronici come te condividono casi reali, test, forme d’onda e soluzioni. Non sei solo quando trovi un codice difficile: c’è una community che ti può supportare e su cui puoi contare.
Una Community sempre attiva, 7 giorni su 7, H24.
Entra nella Community e migliora ogni giorno
Nel forum Autodiagnostic non trovi risposte preconfezionate, ma altri Meccatronici come te, pronti a confrontarsi sui problemi reali che si presentano ogni giorno in officina.
- Discuti con chi ha già affrontato lo stesso guasto
- Condividi forme d’onda, test e analisi pratiche
- Segui casi tecnici già risolti e commentati da professionisti
- Partecipa a una community tecnica, concreta e aggiornata
👉 Registrati o Accedi su Autodiagnostic.it
Scopri perché sempre più Meccatronici scelgono di confrontarsi ogni giorno con colleghi appassionati e competenti.
Autodiagnostic – Il forum degli autoriparatori, fatto da chi lavora davvero sul campo.
