L'oscilloscopio in officina: uno strumento indispensabile per la diagnosi dei guasti
L'evoluzione continua della tecnologia automotive ha reso sempre più complesse le diagnosi sui veicoli moderni. I tradizionali metodi di ricerca guasti spesso non sono più sufficienti per identificare i problemi nei sistemi elettronici e meccanici delle auto.
Se sei un Meccatronico e stai cercando di ampliare le tue competenze e migliorare la tua efficienza lavorativa, l'oscilloscopio è uno strumento che non può mancare nella tua officina.
Che cos'è un oscilloscopio e come funziona?
L'oscilloscopio è uno strumento di misura elettronico che permette di visualizzare graficamente i segnali elettrici in funzione del tempo. Molteplici segnali elettrici o elettronici presenti in un veicolo possono essere analizzati con un oscilloscopio, consentendoti di osservare direttamente la forma d'onda del segnale, la sua frequenza, ampiezza e durata. Ciò ti permette di avere una visione chiara e immediata di cosa sta accadendo nei vari componenti elettronici del veicolo.
Applicazioni pratiche dell'oscilloscopio in officina
In ambito automotive, l'oscilloscopio può essere utilizzato per esaminare una vasta gamma di componenti e sistemi. Vediamo alcuni esempi concreti di come questo strumento può essere impiegato per migliorare la diagnosi e riparazione:
  • Sensori: I veicoli moderni sono dotati di numerosi sensori che forniscono informazioni essenziali al motore e alle centraline (ECU). Sensori come il sensore di fase, il sensore dell'albero a camme, il sensore di pressione assoluta (MAP) e il sensore di flusso d'aria (MAF) producono segnali elettrici che l'oscilloscopio può leggere e analizzare. In questo modo, puoi verificare se i sensori funzionano correttamente o se inviano segnali anomali che potrebbero causare problemi come perdita di potenza o difficoltà di avviamento.
Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI
In questa immagine è possibile visualizzare il segnale del sensore pressione carburante.
(immagine di @peppino mibtel )
Lancia Lybra  1.9cc JTD
Sintomo: Codice errore P0220 pedale acceleratore
Diagnosi: Riscontrata criticità sul segnale potenziometro acceleratore.
  • Iniettori: Gli iniettori carburante elettronici sono componenti fondamentali per garantire il corretto funzionamento del motore. Grazie all'oscilloscopio, puoi verificare in tempo reale la qualità del segnale di comando degli iniettori e individuare se ci sono picchi di tensione, interruzioni o cadute di segnale che possono portare a problemi di erogazione del carburante e cali di prestazioni.
iniettoredoblo16mjpolverizzatorebloccato-Copia.thumb.png.50134724266c3c34f341f00ce137690e.png
  • Accensione: Le problematiche legate all'accensione del motore possono essere difficili da individuare senza l'attrezzatura adeguata. L'oscilloscopio ti permette di monitorare i segnali provenienti dal sistema di accensione, inclusi quelli inviati alla bobina di accensione e alle candele. Questo ti aiuta a identificare malfunzionamenti come interruzioni del segnale o tensioni errate che possono causare difficoltà di avviamento o accensioni irregolari.
Le potenzialità dell'oscilloscopio: perché è uno strumento irrinunciabile?
  1. Diagnosi in tempo reale: L'oscilloscopio ti offre la possibilità di analizzare in tempo reale i segnali elettrici, consentendoti di vedere esattamente cosa sta accadendo in un circuito. Puoi visualizzare la forma del segnale, la sua frequenza e altre caratteristiche critiche, il che può renderti più semplice individuare un difetto rispetto ad un codice errore generico fornito da una diagnosi.
    (video di @peppino mibtel )
  2. Individuazione di guasti invisibili: Può capitare che alcuni guasti non si manifestano attraverso codici di errore o anomalie evidenti. Con l'oscilloscopio, puoi rilevare problemi nascosti nei segnali, come disturbi o interferenze, che potrebbero passare inosservati con altri strumenti di diagnosi.
    Fiat/Lancia/Alfa 1.9cc JTD
    Sintomo: avviamento irregolare, con episodi alternati tra un avviamento normale al primo tentativo e altri in cui il motore non si avviava correttamente.
    Diagnosi: Il problema era causato dalla ruota fonica dell'albero motore, su cui il sensore di giri rileva il segnale. La ruota risultava deformata, non perfettamente cilindrica, con una schiacciatura in un punto che comprometteva la lettura dei giri del motore.
  3. Precisione e affidabilità: La capacità di misurare e visualizzare i segnali elettrici con precisione permette di effettuare diagnosi molto più accurate. Che tu stia verificando un sensore o un attuatore, l'oscilloscopio ti fornisce un livello di dettaglio che ti permette di essere sicuro della diagnosi.
  4. Versatilità: L'oscilloscopio può essere utilizzato su una vasta gamma di componenti elettrici ed elettronici, dai sistemi di gestione del motore ai circuiti di carica della batteria e ai sistemi di sicurezza come ABS e ESP.
Oscilloscopio, Multimetro, Manometri pressione e utilizzo combinato: Un vantaggio pratico per l'autoriparatore
L'uso simultaneo di strumenti come l'oscilloscopio, il multimetro e il manometro di pressione consente molte volte di ottenere una diagnosi più accurata e completa dei problemi del veicolo.
Mentre l'oscilloscopio fornisce una visione dinamica e dettagliata delle variazioni nei segnali elettrici e sensori, il multimetro offre misurazioni precise di valori statici come la tensione e la resistenza. Se a questi abbiniamo un manometro di pressione che ad esempio rileva possibili problemi meccanici al circuito carburante potremmo aumentare la capacità dell'autoriparatore di diagnosticare e risolvere i guasti con maggiore efficacia, riducendo il tempo di riparazione e aumentando la soddisfazione del cliente.
Come integrare l'oscilloscopio nella tua officina
Se stai considerando di acquistare un oscilloscopio o se ne possiedi già uno ma non lo utilizzi al massimo delle sue potenzialità, è importante seguire una formazione adeguata.
La curva di apprendimento può essere inizialmente ripida, ma una volta acquisita dimestichezza, l'oscilloscopio diventerà uno strumento indispensabile nel tuo lavoro quotidiano.
  • Formazione tecnica: Esistono corsi specifici che insegnano a interpretare le forme d'onda e a utilizzare l'oscilloscopio in modo efficace. Investire in una buona formazione ti permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità di questo strumento.
    VISITA LA NOSTRA FORMAZIONE
  • Utilizzo quotidiano: Abituati a utilizzare l'oscilloscopio anche per diagnosi semplici. In questo modo acquisirai confidenza e familiarità con lo strumento, rendendolo una parte naturale della tua routine in officina.
  • Confronto con segnali pubblicati nel Forum: Quando incontri guasti complessi, confrontati con gli Autoriparatori iscritti nel Forum Autodiagnostic sulle le forme d'onda acquisite, per ottenere consigli e suggerimenti.
L'oscilloscopio e le sue applicazioni avanzate: sonda NVH per diagnosi di vibrazioni
Un'altra applicazione avanzata dell'oscilloscopio è il suo utilizzo in combinazione con una sonda NVH (Noise, Vibration, Harshness), progettata per rilevare rumori, vibrazioni e asprezze che possono influenzare il comfort e la sicurezza del veicolo. La sonda NVH è in grado di percepire e misurare le vibrazioni che provengono sia dal motore che dal telaio, permettendo di diagnosticare problematiche che sarebbero difficili da individuare con altri strumenti.
Nel forum puoi leggere un’interessantissima discussione RISOLTA dal collega @MASSIMO81 con l’utilizzo di un oscilloscopio abbinato ad una sonda NVH per risolvere un difetto di rumorosità del motore:
Grazie all’abbinamento tra oscilloscopio ed una sonda NVH, è possibile:
  • Diagnosticare problemi di vibrazione del motore: la sonda NVH consente di identificare squilibri o malfunzionamenti interni che possono causare vibrazioni eccessive, come problemi agli alberi motore, volani o cuscinetti, contribuendo a migliorare la performance del motore.
    Anche in questo caso, i video corsi online presenti nel nostro forum offrono approfondimenti utili e tecniche specifiche per ottimizzare la diagnosi e la risoluzione di queste problematiche.
  • Rilevare squilibri e problemi di allineamento nel telaio: le vibrazioni anomale che provengono da sospensioni, ruote, trasmissioni o altri componenti strutturali possono essere facilmente identificate, aiutando a prevenire guasti meccanici.
    Per approfondire queste tecniche di diagnosi, nel nostro forum sono disponibili video corsi online dedicati che forniscono informazioni pratiche e strategie per l'analisi delle vibrazioni.
L'utilizzo combinato dell'oscilloscopio e della sonda NVH apre nuove possibilità di diagnosi, permettendo di risolvere problematiche che coinvolgono non solo i sistemi elettronici, ma anche quelli meccanici e strutturali del veicolo.
Limitazioni dell'oscilloscopio: quando non è lo strumento ideale
Sebbene l'oscilloscopio sia uno strumento potentissimo, non è adatto a tutto. Ci sono alcuni contesti in cui è preferibile utilizzare altri strumenti di diagnosi. Ad esempio:
  • Reti LIN: L'oscilloscopio non è lo strumento ideale per analizzare le reti LIN (Local Interconnect Network). Le reti LIN sono più semplici e a bassa velocità rispetto alle reti CAN, e per diagnosticare problemi su queste reti è più efficiente una diagnosi della Casa o generica.
  • Analisi approfondita di protocolli: Anche se l'oscilloscopio può visualizzare segnali e pacchetti su reti CAN o LIN, non è lo strumento ottimale per decodificare i dati complessi che circolano in queste reti. Per l’analisi dettagliata dei dati, è meglio usare uno strumento di diagnosi dedicato a CAN bus o LIN bus, che riesca a tradurre i pacchetti di dati in informazioni leggibili e utili per individuare guasti specifici.
  • Sistemi ibridi o elettrici: Nei veicoli ibridi o elettrici, le tensioni operative possono essere molto alte, superando i limiti di sicurezza per l'utilizzo di un comune oscilloscopio. Per questi casi, servono oscilloscopi ad alta tensione o altri strumenti di diagnosi specializzati.
Risorse aggiuntive per gli Autoriparatori: il supporto del Forum Autodiagnostic
Per i Meccatronici che desiderano approfondire ulteriormente l'uso dell'oscilloscopio e migliorare la loro capacità di diagnosi, all'interno del nostro Forum per Meccatronici Autodiagnostic è disponibile una vasta raccolta di forme d'onda postate da altri Autoriparatori. Queste forme d'onda, derivate da reali casi di guasti e malfunzionamenti su una vasta gamma di motorizzazioni e veicoli, costituiscono un archivio prezioso.
Grazie alla condivisione di esperienze e risultati ottenuti direttamente sul campo, i membri del forum possono confrontare i segnali elettrici rilevati con quelli di riferimento e ottenere spunti utili per individuare difetti e anomalie su sistemi complessi.
Questa condivisione di conoscenze non solo facilita l'individuazione di problemi specifici, ma promuove anche una crescita collettiva tra professionisti del settore, permettendo di risolvere in modo rapido e preciso anche i guasti più complessi.
Iscrivendoti al forum, avrai accesso a un patrimonio tecnico aggiornato e alla possibilità di interagire con altri tuoi colleghi Meccatronici, migliorando continuamente le tue capacità diagnostiche e rimanendo al passo con le nuove tecnologie.
Conclusione
L'oscilloscopio è uno strumento indispensabile per ogni autoriparatore che voglia rimanere competitivo sui vecchi e nuovi veicoli. Grazie alla sua capacità di analizzare in modo dettagliato i segnali elettrici e identificare anomalie che sfuggono ad altri strumenti diagnostici, può fare la differenza nella velocità e nella precisione con cui effettui le tue diagnosi. Tuttavia, è importante conoscere anche i limiti dell'oscilloscopio e affiancarlo con altri strumenti diagnostici per una copertura completa.
Investire in un oscilloscopio e nella formazione necessaria ti metterà in una posizione di vantaggio, permettendoti di affrontare con sicurezza le sfide del futuro nel settore delle riparazioni automotive.
  • Mi Piace 5
peppino mibtel
Ottimo lavoro Enrico!!!! grazie!! solo per completezza aggiungo che la immagine (al punto 3 "precisione e affidabilità", scanso equivoci la riporto qui sotto) è un eccellente esempio di come l'oscillo riunisca in sè la migliore potenzialità di accertamento multiplo quantitativamente dettagliato diciamo ovvero i livelli oggettivi correlati alle situazioni che si susseguono nel periodo dell'osservazione stessa:
in immagine quello che si vede è relativo a una controversia di gestione criticità servosterzo elettrico fiat, montato un revisionato lo stesso appena messo non funzionava, non si attivava proprio non entravi in diagnosi, visto (non ancora con oscillo a quel punto) alimentazioni e masse lo rendiamo e ne arriva un secondo...... stessa identica cosa...... a quel punto contattiamo l'azienda ovviamente dicono "impossibile!!!!! il problema è altrove!!! ricordo bene il collega del magazzino che gestiva il contatto che mi dice deciso "mi raccomando!!!! hanno :regia:...."detto".....:regia:  pronti con macchina e diagnosi alla mano per quando vi chiamamo!!! a quel punto però li abbiamo contattati noi prima e proposto di visionare la immagine qui sotto appunto....... risultato..... grazie all'oscillo senza nemmeno una parola quella telefonata di verifica impianto da remoto diciamo non fu mai fatta e zitti zitti ce ne mandarono un terzo per la cronaca funzionante
per il filmato: è la riprova di criticità del sensore di hall di una suzuki vitara 1600 a benzina pre-eobd, seppure vero che criticità nota questo filmato espleta come in casi simili con oscillo si possa vedere l'invisibile agli strumenti tradizionalmente utilizzati nelle abitudini normali di attrezzatura di officina
riprova corrette condizioni da sistema a elettrosterzo revisionato critico.png
Modificato da peppino mibtel
aggiunta img
mecdrio
aggiungo qua non per casistica complicata,ma solo per far vedere l'utilita' del oscilloscopio
segnale primario bobina con candela con ceramica rotta notare come la linea di scintilla e' inclinata...
