[FIAT PUNTO 188 02/2010 1200cc 188A4000 44Kw Benzina] In decelerazione in seconda o terza beccheggia, singhiozza
Buona sera a tutti, problemino alla punto 1.2 benzina. Premesso che la macchina va benissimo ma in seconda o terza solo in fase di decelerazione il motore beccheggia (lascia e prendi lascia e prendi, spero di farmi capire) cioè come se strappasse tent'è che bisogna premere la frizione e riprendere nuovamente. Ho sostiutito i 3 supporti motore per togliere eventuale gioco. Ho riscontrato che facendo la salita del garage, e dovendo premere l'acceleratore, appena premo la frizione per fermarmi alla chiave cancello, il motore inizia ad avere il minimo altalenante fintanto che non gli do un colpetto di acceleratore e si stabilizza.
Fatto check up completo al motore, diagnosi pulita nessun codice errore in memoria, pulito corpo farfallato e sensore pressione MAP ma il problema persiste.
Cambiare il potenziometro sul corpo farfallato?
Qualche suggerimento?  grazie in anticipo
Modificato da peppino mibtel
corretto il codice motore nel titolo
  • peppino mibtel ha cambiato il titolo in [FIAT PUNTO 188 02/2010 1200cc 188A4000 44Kw Benzina] In decelerazione in seconda o terza beccheggia, singhiozza
  • SebyLaco
    PSAUTO di Parisella Sandro
    439,1k
