[PEUGEOT 2008 08/2020 1199cc HN07 114Kw Benzina] Spegnimento, U1205 + P064A
Colleghi questa psa fatti pochi metri dall'avviamento si è spenta e trasportata da noi. Leggo una marea di errori sulle centraline, cancello e in ecu rimane:
U1205 sensore angolo sterzo, CAN dati non validi; P064A pompa carburante a bassa pressione, guasto elettrico
Controllato alimentazione e massa della pompa ok, leggo anche qui sul forum che con questi difetti dovrebbe essere la pompa da sostituire con relativo tubo maggiorato. Sapete dirmi i tempi per cambiare il tubo? Si intende la mandata completa ? Se c'è qualche autorizzato sapete se la casa può intervenire con un contributo visto che ha solo 6 anni? Il costo non è basso...
  • robertove
    DMS
    DMS
    438,9k
