[volkswagen golf 6 tdi 01/2009 2000cc cbd 81Kw Diesel] problema centralina abs
salve a tutti su questa golf sto avendo questo problema sulla centralina abs,in pratica ho la spia abs ed controllo di stabilita' accese e la macchina effettivamente non frena bene..il pedale e' poco duro..
ho fatto revisionare,controllare e di nuovo ricontrollare la centralina abs perche' praticamente con diagnosi MAGNETI MARELLI mi da come errore un 000003 CENTRALINA GUASTA mentre invece con diagnosi AUTEL e ORIGINALE (da remoto) mi da come errore un 00003 CENTRALINA NESSUNA REGOLAZIONE DI BASE/ADATTAMENTO
La procedura di adattamento me la fa fare ma alla fine mi restano di nuovo tutte le spie,lo spurgo l'ho fatto normalmente e aria nel circuito non ce ne e'.
Come devo fare?C'e qualche altra procedura da effettuare?A qualcuno e' gia capitato?
  • lucignolo07
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,4k
