Abbinamento POS-registratore di cassa
In questi giorni sto provvedendo all'abbinamento del Pos al registratore di cassa. Operazione da fare sul sito dell'agenzia delle entrate, e che ho scoperto, dopo un'ora di tribulare, che Nexi ha già provveduto a fare in automatico.
Leggendo le varie istruzioni ho trovato che una cosa obbligatoria è lo specificare in che modo incassiamo quanto dovuto, in contanti, pagamento elettronico, vaucher o altro.
Voi state usando anche questo dato ?
nexi non fa l abbinamento in automatico ..controlla bene
nel mio caso mi sono trovato gia i pos registrati su agenzia delle entrate e poi li ho abbinati al seriale del registratore di cassa .
si devi stare attento alloscontrino che emetti ..se scrivi bancomat ci deve essere la relativa transazione effettuata col pos
incrociano i dati ..si rischia la multa
infatti ora prima faccio il pos e se va a buon fine emetto scontrino con specificato pagamento elettronico .
diversamente devi fare nota di credito :
a me l'ha fatto il commercialista.
Bisogna solo stare attenti quando si emette scontrino , di pigiare il tasto corretto.
Multe salate e senza senso se sbagli.
All'ora probabilmente lo ha fatto la banca, dove mi hanno fornito il contratto con Nexi. Ho controllato bene, tant'è che continuavo a cercare di inserire i dati ma la procedura non funzionava 😭 ed ho capito che questo succedeva perchè il POS era già abbinato ( e risulta sul sito 🤬 ).
55 minuti fa, andy69 ha scritto:
... infatti ora prima faccio il pos e se va a buon fine emetto scontrino con specificato pagamento elettronico ...
Ottimo sistema. E quà incapperò nel solito problema stupidissimo ma che potrebbe costarmi caro. Io uso il programma contabile nel PC dell'ufficio, e questo usa il registratore di cassa come fosse una stampante, nel senso che inserisco i ricambi e la manodopera nel progrqamma del PC e, quando lancio la stampa del documento il registratore di cassa emette lo scontrino riportando le varie voci. Capita che il totale del PC e del registratore di cassa siano diversi per 1 o 2 centesimi, per gli arrotondamenti applicati in modo diverso fra i 2 apparecchi. Fin'ora non è mai stato un problema, vale lo scotrino fiscale, ma se riscuoto la cifra che mi calcola il programma e poi, una volta riscosso tramite POS emetto lo scontrino ed i totali sono diversi ... risulta che ho rubato 1 centesimo !!!
Sono un ladro che vale poco 😭
45 minuti fa, badwork ha scritto:
...Bisogna solo stare attenti quando si emette scontrino , di pigiare il tasto corretto....
Oppure cambio sistema e, una volta fatto il conto, emetto lo scontrino specificando solo il totale, come avrei dovuto fare nel caso della "Lotteria degli scontrini" ( altra scemata ).
a dire il vero visto che sono prossimo alla sostituzione pensavo di prendere un pos che faccia pure da RT cosi fine dei problemi ..tanto incasso tanto viene stampato
All'inizio pensavo che il pos andasse fisicamente (con un cavo , wi.fi, b.t.) collegato al registratore, invece è solo una registrazione che va fatta all'agenzia delle entrate, al livello software.
Esatto, solo una registrazione sul sito dell'agenzia delle entrate.
Sul sito è spiegato bene, con i vari esempi per chi ha più POS o chi ha il POS sul telefonino ed altro ancora.
Che poi il "Solo" sia semplice ... parliamone ...
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,4k
