[opel tigra twin top 02/2005 1364cc z14xep 66Kw Benzina] opel tigra twin top , tetto non si apre
Buongiorno , ho un problema con una opel tigra twin top ,il tetto non si apre , o meglio , tirando il tasto di apertura apre un po' il baule e poi si ferma , allora mollo e ritiro il tasto di apertura , apre completamente il baule e poi basta , non fa il secondo stage di spostamento del tetto nel baule e chiusura baule . se premo il tasto di chiusura , richiude il baule , solleva i vetri come se funzionasse tutto.
In diagnosi all'inizio dava tempo di apertura troppo lungo , quindi ho lubrificato tutto quello che poteva muoversi nel tetto , ho addirittura sganciato i pistoni per vedere su fisicamente ci fosse qualcosa di bloccato , ma il baule si muove benissimo , poi il difetto e' cambiato , e mi dava tensione pompa troppo bassa , ho fatto il controllo ed effettivamente sulla pompa in apertura scendeva sotto gli 11 volt , a questo punto ho verificato e  ho notato che l'alternatore a volte aveva dei cali di tensione e oscillava tra i 14.5 e 13,1 , a questo punto ho abbinato un alimentatore per tenere la corrente fissa a 14.50 , fatto la prova e ancora nulla . a questo punto ho collegato la pompa del tetto direttamente alla batteria e in apertura ho verificato la caduta di tensione sul motore pompa e lavorava sotto sforzo a circa 13,9 , con una velocita di apertura decisamente migliore ma , aime , con lo stesso difetto  iniziale .
Ho anche messo a livello olio pompa idraulica con il suo olio specifico perche era appena sotto il livello ma nulla
Ho controllato anche il funzionamento degli interruttori del tetto  con autodiagnosi  e sembra funzionino tutti
Premetto che la macchina ha pochissimi km , circa 30,000 e lo scorso anno funzionava , dopo un fermo invernale non va piu'
C'e qualcuno che e'riuscito a venire a capo di questo dilemma?
Ringrazio anticipatamente tutti i colleghi
Floriano
  • floriano scandella
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
