remix Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa (modificato) Buongiorno arriva questa vettura con due dtc di cui uno riguardava sonda temperatura fap ingresso cambiata sonda e risolto ma rimane il P238 con scarse prestazioni...controlli a vista tubazioni e intercooler ok...motore al minimo pressione atmosferica e sovralimentazione molto simili intorno ai 950/970 mbar sia motore spento e sia al minimo e ho notato che la girandola gira pochissimo tendente a fermarsi Il cliente ha detto che ha sentito prima un fisco e insieme rumore di ferraglia e dopo spia accesa e scarse prestazioni La girandola con motore al minimo tendende a fermarsi secondo voi che indicazioni può dare? Le valvole Egr se bloccate aperte possono dare questo problema? Da dove iniziereste calcolando il rumore di ferraglia avvertito dal cliente? Come logico pressione atmosferica accelerando da fermo sale pochino 1.1 bar Modificato 5 ore fa da remix
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
