[Renault scenic 08/2018 1750cc R9M 110Kw Diesel] Pressione sovralimentazione
Buonasera, ho in officina questa macchina che si comporta  in modo molto strano, con qualunque marcia quando la pressione della turbina sale ad un certo punto ritorna in dietro ,per farvi capire mentre va sale e si sente la turbina spingere, arrivata a un certo punto si ferma da 1,8-1,9 scende a 1,4 abbiamo sostituito la turbina messa revisionata, poi ho provato a levare la valvola egr di alta pressione ed era pulita e stava normalmente  chiusa,provata con la diagnosi a muoverla e funziona regolare , poi ho provato a tappare il tubo che va ad egr di bassa ma uguale, avendo unaltra macchina li dalla disperazione ho provato ad invertire sia il misuratore aria che il sensore di pressione, a macchina in moto e provando ad accellerare il tubo che va dalla turbina alla farfalla sul collettore di aspirazione non si gonfia anche questa farfalla controllato il funzionamento, la macchina in diagnosi non presenta errori
  • Risposte 9
  • AUTO 2G
    Auto5
    Auto5
    437,8k
