[Renault Master III 07/2018 2300cc M9t 100Kw Diesel] Non fa avviamento
Buongiorno sto impazzendo con questo furgone che mi è arrivato con carro attrezzi e si è spento in marcia e non fa più avviamento.
In tutte le centraline non trovo errori rilevanti (motore, uch, upc e adblue pulite): controllo +50 su motorino avviamento ma non arriva. Forzandolo il motore parte sta in moto e non si spegne.
Vado a ritroso con schema elettrico dal 50 del motorino avviamento al blocchetto accensione e non trovo c/c(dallo schema non c'è un relè avviamento dedicato. Il comando parte dal blocchetto e va alla piastra fusibili del vano motore uch). Controllo blocchetto in fase di avviamento e vedo che la commutazione avviene (si sentono scattare anche 2 relè per il risparmio energia)
In diagnosi motore ho avviamento consentito,  pedale frizione e freno riconosciuti. Parametri pressione gasolio e giri motore veritieri. Su adblue ho provato a fare vari reset del livello e del serbatoio. Su uch però negli stati del contatto chiave non viene riconosciuta la fase di avviamento (ho fatto la prova su un veicolo simile).
Provato a sostituire uch e blocchetto accensione di un veicolo simile ma non ho risolto..
Masse e fusibili ok
Modificato da matt1988
  • matt1988
    michele67
    michele67
    437,7k
    • MarcoDivan
    • br1
    • MRSmechanic
    • benini roberto
    • Cric7
    • 2mautoff
    • michele67
    • doria
    • NIKAUTO SAS
    • shardana
    • Offsalento
    • LAUNCH ITALY TECH
    • Andrea2025
    • ercole
    • MecITA
    • 2emmeauto
    • riulai
    • scrimieri
    • Kassego
    • ENGINE
    • stive
    • Daniele Fracci
    • gallella
    • OFFICINA CONTINI
    • Raffaele27
    • jon
