[range rover evoque 09/2014 2179cc 224dt 140Kw Diesel] leva cambio bloccata in p errore p099b-14 e prima p0936-64
buongiorno,
vettura arrivata in officina con il carroattrezzi.errore in diagnosi  p0936-64 senza altri errori,sensore pressione idraulica.
l'assistenza mi dice di sostituire il sensore e il cablaggio meccatronica.dopo averlo sostituito l'errore e sparito ma non funziona lo stesso.
la rotella si alza ma non gira e l'errore cambia diventa p099b-14  comando solenoide g circuito basso.
mi hanno detto di sostituire batteria tampone anche se risulta buona può essere?
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [range rover evoque 09/2014 2179cc 224dt 140Kw Diesel] leva cambio bloccata in p errore p099b-14 e prima p0936-64
  • Risposte 11
  • davide2000
    liberauto
    liberauto
    437,6k
