gisap Inviato 25 Febbraio Inviato 25 Febbraio Buongiorno ragazzi, mi è entrata questa vettura da un' altra officina che non si avvia. In diagnosi dopo un tentativo di avviamento prolungato viene generato il P0089 - Regolazione pressione carburante. I parametri sembrano coerenti la pressione in avviamento è 300 bar che arriva gradualmente fino a 600 bar senza però avviare il motore. Quindi la valvola dosatrice sulla pompa sembra aprirsi sempre di più cercando di consentire l' avviamento senza riuscirci. L' avviamento è consentito dall' immobilizer come si evince dai parametri ( abbiamo provato anche un immo off senza risultati ). L' altra officina ha revisionato la pompa hp, sostituito il sensore di giri e controllato la fase ,senza risultati. Noi abbiamo controllato alimentazione ecu ( tutte ok ) e sostituito ecu con una usata e riverginata...Dopo codifica iniettori la vettura non parte comunque, sembra che non vengano comandati iniettori. Al key on la spia iniezione gialla si accende e si spegne dopo 2 secondi, resta spenta la spia candelette...è normale su questa vettura? Cosa può inibire il comando iniettori? Grazie a tutti
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
