[Suzuki Swift 09/2008 1248cc D13A 55Kw Diesel] Indicatore velocità sul quadro non funziona
Salve a tutti.
Ho questa Swift sotto i ferri, e non c'è modo di visualizzare la velocità sul contachilometri, ora cercherò di elencare tutti i controlli effettuati;
-non cammina neanche l'odometro
-gli altri segnali sul quadro funzionano tutti (giri, temperatura,livello ecc)
-messi altri quadri sotto per prova, nessun risultato
-in diagnosi non ci sono errori di alcun genere, tranne sul servo sterzo a quadro acceso risulta un errore di mancanza giri motore, ma va via appena si mette in moto(probabile sia giusto così)
- la linea can sembra apposto, scollegando una qualsiasi utenza tra quadro,ECU,ABS la resistenza passa da 60 a 120
-ABS in diagnosi comunica, e vedo la velocità di tutte le ruote funzionante
-Il parametro velocità veicolo risulta sempre 0 nel body e nella ECU
- messo sotto un'altro body senza successo
- messa sotto un'altra ECU col suo immobox e chiave senza successo
- provati altri ABS con codici diversi senza successo
- provato l'ABS stesso codice senza successo
- la can con oscillo non sembra ci siano interferenze
- provato anche a scollegare Airbag e servo per verificare eventuali interferenze
- non ci sono codifice disponibili con launch e texa
- la canbus dal quadro va nel body, non ci sono altre linee dirette verso l'ABS
Ho praticamente esaurito le cartucce qualche idea?
Modificato da Invictus
  • Risposte 11
  • Invictus
    Alexfass75
    Alexfass75
    438,5k
