[Jaguar E-PACE 11/2018 2.0cc 204DTD 132Kw Diesel] Errori su quadro strumenti "allarme avanti non disp., AEB non disp., allarme collisione imminente non disp."
Buongiorno, il cliente lamenta i messaggi di avviso citati nel titolo, alla prima diagnosi si sono presentati i codici di errore: U0028-87 i PCM, U0001-87 U0001-82 U0300-00 in ABS, B11D1-86 in HVAC, U0001-81 U3000-96 in IPMA, B14AD-31 in IPMB, U0055-87 in IPC e U0001-87 in PSCM.
Dopo aver cancellato gli errori e rieseguito una seconda diagnosi con i messaggi di errore accesi sul quadro si sono presentati gli errori: in IPMA Modulo delle elaborazioni delle immagini A U3000-96 Centralina Funzione/circuito elettrico non corretto, in quadro strumenti IPC U0055-87 Rete di comunicazione D funzione scorretta e in PAM assistente al parcheggio U0046-82 Rete di comunicazione C funzione scorretta.
Gli errori si presentano solo al primo avviamento o comunque è più comune a freddo.
Il voltaggio e lo spunto della batteria sono ottimi, controllata la caduta di tensione tra massa motore e massa telaio 0,04v con esito positivo quindi tutte le masse sono ok.
A qualcuno è successo un caso simile? prima che iniziamo a smontare cavi, linee can, centraline etc?
grazie.
p.
  • strittopool
    tuccio65
    tuccio65
