Errore ford focus anno2022 p2002
Errore p2002 focus 1499 88kw motore ztda
  • Risposte 9
  • francesco zendroni
  • carlito
dovresti compilare un pò meglio i dati della vettura e farlo nella sezione giusta, poi descrivere in maniera accurata il problema, le prove effettuate e i riscontri ottenuti.
Ford focus  anno 2022 errore p2002 l'efficenza del filtro antiparticolato per diesel è inferiore alla soglia .
Fatta rigenerazione forzata spia spenta qualche giorno poi riaccesa
Pressione differenziale a800 giri da 05 a 1 kpa  a 2000 giri da2 a3 kpa
Scusa ma devi compilare il form in modo corretto.
km?
Hai scarico nero o lindo?
Modificato da fabbro
aldilà che la compilazione non è fatta nel modo corretto i dati devi metterli nel titolo ed aprire una discussione nella sezione meccatronica di Ford dove trovi tasto giallo INIZIA NUOVA DISCUSSIONE...
 per i parametri se sono coerenti ed il sensore segnala correttamente e non ci sono problemi di conversione bar/kpa   quei valori lì,in accelerazione sembrano un pò bassi...quindi come suggerito sopra verifica se lo scarico è nero di fuliggine... potrebbe essere fap non a tenuta...
Modificato da carlito
Ok, scarico nero, sonda controllo DPF sporca penso di mandare a controllare il DPF appena ho risposta vi aggiorno sull'esito
Ok grazie
Senti Ecofiltri a Vasto x costi ciao
Ciao!
La discussione è stata iniziata in una sezione non corretta (questa sezione è riservata alle presentazioni).
Seleziona la giusta sezione ed inizia una nuova discussione avendo cura di inserire tutti i dati dell'auto correttamente.
Per iniziare una nuova discussione nella giusta sezione, visualizza prima questa semplice guida:
https://forum.autodiagnostic.it/topic/76720-come-iniziare-una-nuova-discussione-nel-forum/
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
