[Fiat Talento 11/2016 1598cc R9M D4 92Kw Diesel] Fiat Talento errore P0005
Buongiorno a tutti,
ho in officina un fiat Talento 125 EcoJet arrivato con spia motore ed allarme  attenzione  rottura motore. Con la diagnosi, BrainBee, trovo l'errore "P0005 circuito valvola taglio carburante". L'errore è presente  e come vado ad azzerarlo si ripresenta immediatamente, anche con il solo quadro acceso ed il motore spento. Il mezzo parte normalmente, valori di pressione rail  al minimo ( obbiettivo ed reali  di 270 bar) in strada con l'aumentare di giri salgono costanti entrambi, il mezzo è cmq in recovery .Io ho cambiato filtro gasolio controllato cablaggio ed alimentazione valvola regolatrice di pressione  nella pompa AP . Il motore parte un po' a fatica anche con questa valvola scollegata, se la collego parte perfettamente .C'è qualcuno che puo' darmi qualche consiglio .
Grazie
Diego
  • DiegoDP
    Domm
    Domm
    438,3k
