[FIAT 500L 12/2016 1598cc 940C1000 88Kw Diesel] P1544-22
Buonasera, ho fatto diagnosi ed ho un errore p1544-22, cosi denominato:pausibilità della pompa olio motore a cilindrata variabile, l'ampiezza del segnale  supera il valore massimo.Non trovo riferimenti, perchè con quel codice dataspin mi da un errore su fap.
So che quelle vetture con  variatore della pressione olio danno un po' di problemi, il supporto scambiatore filtro olio è stato cambiato circa 3-4 mesi fa perche perdeva,
ringrazio anticipatamente per la collaborazione
  • martensite
    Emimazza
    Emimazza
    437,7k
