[Fiat Doblò 01/2014 1598cc 198A3000 77Kw Diesel] Primo avviamento a freddo non accellera
Buongiorno, ho in officina un Fiat Doblò 1.6 Multijet che mi da problemi e non so come risolvere. Al primo avviamento da freddo la macchina parte bene ma resta al minimo e non accellera. Se spengo e riaccendo la macchina non cambia niente, ma se a macchina accesa accellero a fondocorsa per circa 15 volte rapidamente la macchina inizia a funzionare ed accellerare normalmente, dopo che inizia ad accellerare la macchina continua a funzionare anche ai prossimi avviamenti fino a che non la spengo e sta ferma per un bel po' e si ripete lo stesso problema. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto? Ho già controllato la fasatura, la valvola egr, il potenziometro accelleratore, il sensore di pressione sul collettore di aspirazione, la pompa di bassa pressione, la pompa di alta pressione, gli iniettori e risulta tutto ok. Non ci sono spie accese e in diagnosi non ci sono errori e in diagnosi attiva i parametri sono giusti sia quando da il problema sia quando funziona bene.
  • Risposte 10
  • autalb
  • MEDALUIGI63
    maurizio borracelli
    maurizio borracelli
    437,9k
