[Fiat Punto 11/2017 1248cc 330A1000 70Kw Diesel] Vettura non parte
Buonasera a tutti e buon anno.
Ho in officina la macchina di una mia cliente con 70k km che ha avuto questa problematica. Dopo aver fatto rifornimento (penso sia una coincidenza ) , mette in moto e dallo scarico è uscito olio motore , fumo ma anche proprio olio liquido. La mia cliente ci ha girato per circa 10km per poi fermarla e poi non è più ripartita. Portata la macchina in officina , misuro il livello dell'olio motore e la stecca è completamente asciutta. Tolgo lo scarico , dpf e turbina e trovo olio. Pensavo fosse rotta la turbina lato scarico e avesse buttato fuori tutto l'olio motore ma la girante la vedo in buone condizioni.
In diagnosi ho i seguenti errori :
-P0130 Sonda lambda a monte "anomalia elettrica generica"
-P1541 Pressione pompa olio a portata variabile bloccata - Ampiezza segnale sotto minimo
-P2000 Catalizzatore accumulo NOx "Funzionamento compenente o sistema ostruito o bloccato
-P24A4 Carico particolato e chilometraggio con spia dpf ON
Il motore gira gira e non parte.
Staccando turbina scarico e dpf , parte e si spegne... ho provato a mettere starter da mandata tubo aspirazione intercooler e la macchina parte e sta al minimo continuando a spruzzare starter e gira a 4, appena smetto si spegne. Controllando i parametri , vedo che la pressione carburante è ok, quantità carburante iniettata è 7/8 mg/stroke.
Qualcuno ha qualche dritta? Grazie in anticipo
  • Risposte 16
  • gisap
  • Tommo
    3asrl
    3asrl
    437,7k
