[PEUGEOT 3008 07/2017 2000cc DW10FC 133Kw Diesel] SOVRAPRESSIONE NEL CIRCUITO RAFFREDDAMENTO
Colleghi la vettura indicata è arrivata in officina con una grossa perdita di liquido refrigerante dal radiatore dell' egr che abbiamo sostituito . riavviato l'auto abbiamo verificato che l'auto è molto lenta a scaldarsi ed il riscaldamento funziona solo inizialmente per  poi diminuire la temperatura malgrado la temperatura indicata sia sempre  90 gradi. Abbiamo così sostituito anche il termostato ma sostanzialmente non è cambiato nulla. Abbiamo più volte ad spurgare impianto ma la pressione all'interno è sempre alta ed ad un certo punto anche il radiatore di raffreddamento si raffredda. Io pensavo di smontare la estata ma volevo chiedervi se vi era già capitato con questo motore e se  avevate riscontrato altre problematiche  e come le avete risolte. A me viene in mente una c-max 1.6 in cui ala l fine il problema era nel monoblocco ma non vorrei fare la testa pe nulla. Grazie per la collaborazione.
Colgo l'occasione per farvi i miei sinceri auguri di buone feste!!!
  • Risposte 9
  • ALEX74
  • Antonio74
  • carlito
    Pasquale1994.
    Pasquale1994.
    438,7k
