[FIAT SCUDO 01/2011 1997cc RHK 88Kw Diesel] Spenta in corsa. Errori CAN?
Buongiorno, come da titolo questo Scudo si è spento mentre viaggiava e non è più partito. In breve quello che ho trovato in diagnosi:
F5FF errore interno BSI
p1351 candelette
P1693 ecu? richiesta avviamento non valida
U1118 CAN assenza comunicazione con body
U2001  attivazione a distanza centralina non plausibile
P1198 flusso carburante insufficente (fatto controllare pompa HP ok) - errore non più presente
Non sale il contagiri in avviamento, in diagnosi invece i giri ci sono. Comunque sostituito sensore.
Ho letto vari post e mi sono convinto di un problema al body, messo al banco vedo un punto sulla scheda con poca ossidazione , provato a pulire ma niente. E' possibile provarne uno da recupero? Immagino vada codificato con ecu.
Grazie
Roberto
  • Risposte 20
  • robertove
Le risposte a questa discussione sono 20
    Domm
    Domm
    438,3k
